- Edu Green
Data de inscrição : 10/10/2022
Bateria comum
10/10/2022, 14:45
Boa tarde!
Minha dúvida não é por economia em valores e sim buscando desativar o Start Stop.
- Tenho um Renegade 2021 1.8 flex original com bateria AGM ACDelco 70 amperes.
- Tenho outro carro sem Start Stop com bateria comum 70 amperes nova.
Não gosto do Start Stop da Renegade e toda vez que dá partida no motor ele ativa o sistema Start Stop novamente. É muito chato e dá a sensação de que o motor de arranque e outros irão para o espaço logo, logo.
Pergunta: SE eu colocar a bateria comum (70 amperes) do outro carro, será que o módulo da Renegade vai perceber ser uma bateria comum e não ativar o Start Stop??
Seria ótimo desativar esse inconveniente de desligar o motor à cada esquina.
Fico muito, muito, muito grato a quem me ajudar a me livrar deste traste de sistema.
Grato!
Grato!
- Edu Green
Re: Bateria comum
10/10/2022, 14:50
Desculpem... A bateria do Renegade é AGM ACDelco 70.
Edu
Santa Catarina
Renegade 1.8 Flex 2021 Automática
- andreklein
Pontos : 26
Re: Bateria comum
10/10/2022, 16:34
no meu 2019 tem a opção de desligar o start stop no computador de bordo.
já trocar a bateria por uma de 70 nao vai desabilitar, vai apenas estragar a bateria mais rapido.
- Edu Green
Re: Bateria comum
10/10/2022, 22:05
andreklein, obrigado pela resposta.
Então... no 2021 não dá pra desabilitar permanentemente. É muito chato ter que inativar todas as vezes que liga o motor. A gente acaba esquecendo e quando chega na esquina o carro desliga.
Alguém tem uma solução?
Vi que no HB20 se travar o botão pertado ele desabilita. Uma ideia interessante, pois resolve sem danificar ou mudar nada no carro. Alguém sabe se funciona no Renegade 1.8 Flex 2021?
Grato!!
Grato!!
- klebergr
Data de inscrição : 05/03/2018
Re: Bateria comum
17/10/2022, 18:31
Amigo, desliga o sensor, o plug fica no borne da bateria.
- Pereira
Pontos : 116
Reputação : 12
Re: Bateria comum
18/10/2022, 10:24
Edu Green escreveu:Boa tarde!
Grato!
Caro colega, os veiculos atuais estão cada vez mais conectados por sensores cujas informações vão para central eletrônica, que recolhe as informações e monitora todos os sistemas. Muitas vezes, apenas a troca de uma lâmpada pode gerar uma informação errada e erro. Eu não trocaria a bateria por conta disso pois vai gerar uma leitura errada e pode interferir em outros sistemas, talvez até parar o carro por conta de algum código de erro. Difícil nós, leigos sabermos o que pode ocorrer. Eu particularmente não me incomodo com o start/stop e nem acho que possa vir a dar problemas no motor de arranque, pois essa peça já está dimensionada para isso, mas entendo que nem todo mundo gosta desse sistema. Eu sugiro dar uma passada em uma concesionária e tentar ver se podem fazer essa desabilitação permanente do sistema, de maneira que não afete outros sistemas e/ou leituras.
