- jmsanches
Data de inscrição : 08/01/2021
Trailhawk não aparece TPMS no painel. Será que não tem?
em 9/1/2021, 11:45
Comprei um trailhawk 15/16 recentemente e notei que não tem info de pressão dos pneus nas infos painel . Achei estranho, pensei que fosse de série nessa versão. Será que os sensores não estão funcionando? Ou não tem mesmo?
Se não tem, será que rola colocar os sensores? A central reconhece?
Abraços
Abraços
- luizeduardo
Pontos : 254
Reputação : 25
Re: Trailhawk não aparece TPMS no painel. Será que não tem?
em 11/1/2021, 10:38
Os 15/16 foram os mais completos.... MASsss...
Pela tela do painel dá p/ saber se é TPMS ou iTPMS ("Aperte OK p/ resetar")
Nao rola instalar, precisa de chicote, modulo e sensores nas caixas de roda e pneus
- Roberto Benzi
em 19/1/2021, 09:39
Olá Jmsanches,
Qual info especificamente não aparece no seu painel?
Se for a info da pressão individual de cada pneu em PSI, os modelos Trailhawk do modelo antigo não tem. Ele apenas vai te avisar caso um dos pneus fique vazio. Tem uma tela do painel que mostra o desenho de um pneu e um sinal verde por cima, indicando que os 4 pneus tem pressão suficiente (veja as fotos). Infelizmente essa versão não veio com os indicadores individuais de pressão de cada pneu, o que não faz sentido, pois sendo a versão mais adaptada para o offroad, é uma informação importante, já que em diversas situações precisamos murchar os pneus no meio do caminho para enfrentar melhor o obstáculo. Mas é assim mesmo... carrego o velho e bom manômetro portátil para fazer isso.
