- Vagner Paludo
Data de inscrição : 10/02/2020
troca de ar analogico por Digital
10/2/2020, 21:31
eu troquei os controles de ar condicionado analógico por digital, fiz o alinhamento de Proxy tudo ok sem mensagem de erro, porem fica piscando os indicador de temperatura do Ar esquerdo e direito no botão, as função estão todas ok incluindo o modo automático, alguém sabe me ajudar a corrigir isso
- iansuzuki
Pontos : 17
Data de inscrição : 27/08/2019
Re: Transformar ar analógico em digital .
11/2/2020, 11:09
Vagner Paludo escreveu:eu troquei os controles de ar condicionado analógico por digital, fiz o alinhamento de Proxy tudo ok sem mensagem de erro, porem fica piscando os indicador de temperatura do Ar esquerdo e direito no botão, as função estão todas ok incluindo o modo automático, alguém sabe me ajudar a corrigir isso
Quando está piscando, não está configurado corretamente.
Passe novamente o alinhamento do proxi e altere a configuração do ar condicionado de manual para o automático nas configurações da bmc.
- Jrpankadao
Data de inscrição : 15/10/2019
22/6/2020, 17:58
- Espinola
Data de inscrição : 27/08/2020
2019 ar digital
27/8/2020, 11:42
Bom dia a todos, li todos os posts aqui sobre o ar digital. Vou relatar sobre o meu: se alguém puder ajudar... meu Jeep e PcD 2019, tem um pouco mais de um ano. Troquei o painel analógico pelo digital na MsSound, onde fizeram o scan e nada ficou piscando, inicialmente tudo perfeito. Todos os botões funcionam. Percebi que o dual zone realmente não funciona. Alguns faltam que para ser automático, teria que ter o sensor em cima do painel, aquela “bolinha”... o meu tem. Porém não reconhece nada automaticamente. Se eu colocar 22 graus ali, ele tem vida própria e as vezes aquece, as vezes resfria. Só que não é pouco! É 8 ou 80! Isso que não entendi. Ou eu torro ou congelo... tirando do automático, também não tem rolado. Sempre muito quente ou muito frio. Detalhe: as vezes mudo 0,5 graus e de mega gelado fica imune inferno de quente. Resumo: ou a peça veio estragada (não sei se tem algum sensor NELA), ou além de ser só enfeite, ficou bem pior.... o que acham?
- kamicaze
Pontos : 132
28/8/2020, 20:21
Boa Noite acho que seria interessante pegar o esquema elétrico e trabalhar com base nele, apesar de algumas coisas estarem presente em todos alguns sensores e tomadas não são instaladas em todos os modelos, por isso talvez tenha que fazer mais algumas adaptações para que funcione corretamente. Neste site * acredito que consiga o esquema elétrico, com ele em mãos é estudar e verificar o que não tem no seu modelo de veículo e adaptar.. Boa sorte e nos informe sobre o andamento.
* https://www.paulstravelpictures.com/Articles/Jeep-Renegade-Common-Problems-Repair-Maintenance-Guides.htm
- Espinola
31/8/2020, 11:38
Opa blz! Vou dar uma estudada. Obrigado pelo retorno.
- celorj
Data de inscrição : 19/08/2020
1/9/2020, 15:35
Boa tarde. No meu caso, tenho um Sport 20/20, apenas tirei um e coloquei o outro e fiz as devidas habilitações e atualizações. Instalei faz uns 10 dias. Tudo funciona perfeito! Só não tenho a questão do dual zone e aquele botão que desabilita o sensor de estacionamento(até pq no meu caso no meu carro só tenho a câmera q vem de fábrica).
Espinola escreveu:Bom dia a todos, li todos os posts aqui sobre o ar digital. Vou relatar sobre o meu: se alguém puder ajudar... meu Jeep e PcD 2019, tem um pouco mais de um ano. Troquei o painel analógico pelo digital na MsSound, onde fizeram o scan e nada ficou piscando, inicialmente tudo perfeito. Todos os botões funcionam. Percebi que o dual zone realmente não funciona. Alguns faltam que para ser automático, teria que ter o sensor em cima do painel, aquela “bolinha”... o meu tem. Porém não reconhece nada automaticamente. Se eu colocar 22 graus ali, ele tem vida própria e as vezes aquece, as vezes resfria. Só que não é pouco! É 8 ou 80! Isso que não entendi. Ou eu torro ou congelo... tirando do automático, também não tem rolado. Sempre muito quente ou muito frio. Detalhe: as vezes mudo 0,5 graus e de mega gelado fica imune inferno de quente. Resumo: ou a peça veio estragada (não sei se tem algum sensor NELA), ou além de ser só enfeite, ficou bem pior.... o que acham?
- Ivan Rivera
Data de inscrição : 14/03/2021
17/3/2021, 17:26
Tenho um Jeep 2018 sport e troquei comando do ar analógico para digital.... Ficou perfeito... Ficou piscando o hodometro e o digital do ar condicionado. Mas liguei na Jeep Ostem e levei o carro lá e atualizaram o proxy. Perfeito. Está tudo ok e fora que ficou top.
