- Alex Couto
Data de inscrição : 19/01/2021
Farol Baixo
19/1/2021, 14:18
Boa Tarde a todos,
sou novo no grupo, tenho o Renegade 15/16 Sport a quase 1 ano, agora no último fim de semana, após lavar o carro, joguei uma água no motor, com todo o cuidado para não molhar as partes indicadas, porém ao ligar o carro e ligar o farol baixo, vi que o mesmo não funcionava mais, somente o farol alto, é o farol do lado do motorista.
Alguém que talvez tenha passado pelo mesmo conseguiria me ajudar a solucionar o problema?
Obs: Sempre que lavo o carro, lavo de um modo bem básico o motor e nunca tive problemas.
Fico grato pela atenção.
- luizeduardo
Re: Farol Baixo
29/1/2021, 17:06
Inverta as lampadas
- Cássio C'Assis
Data de inscrição : 30/07/2020
Modelo do Carro : Jeep Renegade TrailHawk 2019.
Re: Farol Baixo
3/2/2021, 14:21
Coisa semelhante ocorreu comigo no meu Renegade TH 19... Ocorre que lavei o carro e o som do sensor de ré parou de funcionar... Soluções?
Cássio C'assis
- falves
Data de inscrição : 22/12/2020
Modelo do Carro : Renegade Longitude 4x2 1.8 19/19
Re: Farol Baixo
3/2/2021, 21:24
Cássio, no seu caso do sensor de ré estar sem som, veja se ninguém esbarrou no botão do painel (tem um P e OFF), que justamente desliga o som do sensor quando necessário.
- Cássio C'Assis
Re: Farol Baixo
4/2/2021, 10:57
falves escreveu:Cássio, no seu caso do sensor de ré estar sem som, veja se ninguém esbarrou no botão do painel (tem um P e OFF), que justamente desliga o som do sensor quando necessário.
Pois é, mas infelizmente não é isso...
Cássio C'assis
- gneandro
Data de inscrição : 12/01/2020
Re: Farol Baixo
4/2/2021, 11:36
Desconecte o plug do farol, aplique WD40 ou Limpa contato.
Possivelmente acumulou água dentro do terminal/soquete.
Talvez seja necessário trocar a lâmpada. Possivelmente queimada.
- kamicaze
Pontos : 132
Re: Farol Baixo
4/2/2021, 19:31
Boa noite,
provavelmente a queima da lâmpada não foi consequência da limpeza do motor, mas como foi dito pode tentar trocar as lâmpadas para ver se ouve realmente a queima, caso não esteja queimada tente o limpa contato.
Quanto ao sensor de ré pode ter queimado algum sensor no para-choque leve em um eletricista ou se tiver um multímetro faça o teste de continuidade em casa para avaliar o funcionamento dos sensores.
- Pereira
Pontos : 102
Reputação : 11
Re: Farol Baixo
19/2/2021, 10:13
Alex, bom dia
Em todo provlema elétrico, a primeira coisa que eu vou verificar são os fuziveis. No manual do carro tem a localizacao da caixa e descrição.
Eu não costumo jogar agua no cofre do motor, nunca, ja tive e vi problemas.
Uso um APC (Pluri da Easytech) diluido para limpar o motor e laterais.
