Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- surfspirit
Pontos : 28
Completar água do radiador (liquido de arrefecimento)
15/2/2016, 21:41
Pessoal, meu carro está com 8.500Km e foi verificado pelo frentista que o nível do liquido de arrefecimento está no minimo. Ele sugeriu que eu completasse, mas fiquei meio em duvida de como proceder. Devo trocar todo o liquido ou só completar basta ? No manual a especificação é que o liquido tem q ser na proporção 70% água pra 30% liquido de arrefecimento. Será que em qq posto consigo isso fácil ? Estou indo viajar amanha e não queria arriscar....
Se alguém puder ajudar, obrigado !
Detalhe: Não apareceu nenhum aviso no painel ainda...
- Franco Rithele
Pontos : 166
Re: LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE
15/2/2016, 22:21
veja no manual como deve ser feita a verificação, possivelmente o carro estava quente, não sei do Renegade mas alguns devem ser feito com o motor frio, assim como o óleo...
caso realmente precise completar pode ficar tranquilo quanto a proporção, o lance é que não é normal um carro com menos de 10mil baixar agua.
15/2/2016, 22:58
surfspirit escreveu:Pessoal, meu carro está com 8.500Km e foi verificado pelo frentista que o nível do liquido de arrefecimento está no minimo. Ele sugeriu que eu completasse, mas fiquei meio em duvida de como proceder. Devo trocar todo o liquido ou só completar basta ? No manual a especificação é que o liquido tem q ser na proporção 70% água pra 30% liquido de arrefecimento. Será que em qq posto consigo isso fácil ? Estou indo viajar amanha e não queria arriscar....
Verifique o nível do fluído com o carro frio. Caso precise completar, procure uma css.
- Wilson Bom
Pontos : 104
16/2/2016, 09:52
No meu longitude Diesel tambem está com o nivel no minimo.
Liguei na CSS e eles pediram para levar lá para completar. Foram bem enfáticos... Não deixar completar no posto.
O bom é que não terei custo. Acho que nesse caso, deve ser exigencia da JEEP em não cobrar do cliente para fazer este procedimento.
- Arlei RS
Modelo do Carro : RENEGADE SPORT AT9
14/4/2016, 12:28
Estando entre o máximo e o mínimo, esta no nivel, simples assim.
O sistema de arrefecimento é lacrado nao tem consumo, somente se houver vazamento, dai sim temos um problema.
Nao tem que completar nada. O mesmo se aplica ao oleo do motor.
- Danilo Righini
Data de inscrição : 30/07/2016
30/7/2016, 21:54
Pessoal estou com problema de baixar água do reservatório também porém quando abre a tampa com o carro frio a água volta para o reservatório. Sem vazamentos na garagem... vocês já viram esse problema ?
- neném
Pontos : 39
Idade : 27
1/8/2016, 20:37
o meu completei com água destilada.
- fernandosousa
Pontos : 284
2/8/2016, 21:54
O meu vazou um pouco pela válvula que fica na tampa do reservatório. Percebi porque gotejou numa mangueira que fica lobo abaixo do reservatório. Não chegou a ser perceptível a redução no volume, está um pouco acima do mínimo. Levei na css e quiseram completar só com água de torneira, eu não deixei porque o manual diz para completar com mistura de água e aditivo específico.
- B.s.f
Pontos : 55
Idade : 28
4/8/2016, 23:33
Quando o motor esta quente o sistema fica pressurizado aparentando estar com o nível abaixo do recomendado. Completo sempre pela manha apos o carro passar a noite desligado (Y)
- rafaelromero
6/8/2016, 18:04
neném escreveu:o meu completei com água destilada.
Destilada????? Aquela usada pra repor agua de bateria??? Caso positivo, recomendo ir a css relatar.... o correto seria usar mistura de liquido arrefecimento com agua filtrada..... ou se for pouco, so agua filtrada mesmo....
- rafaelromero
7/8/2016, 11:52
Venho me corrigir.... fui pesquisar, e encontrei diversas fontes relatando o uso de agua dstilada no radiador....eu nunca tinha ouvido falar , e parece uma boa agua a usar no radiador...melhor ate que agua filtrada.... vivendo e aprendendo... valeu galera....
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
Idade : 32
25/8/2016, 13:24
Hoje fui na concecionária pra ver essa questão, já que o meu estava no mínimo mesmo com o carro frio. Lá o mecânico completou com água mesmo.
- william lopes
Data de inscrição : 31/08/2016
31/8/2016, 11:55
Bom dia a todos, com relação ao nível do liquido de arrefecimento, deve ser verificado sempre pela manhã ou quando o motor abaixar a temperatura. Quando o motor esta aquecido é normal o fluido abaixar o nível devido a pressão interna do sistema. Abrir o reservatório de expansão com o motor quente pode danificar o sistema provocando superaquecimento devido entrada de ar no sistema. A substituição deve ser de acordo com as informações contidas no manual do proprietário.
- sgteduardo
Data de inscrição : 18/04/2017
3/6/2017, 10:50
Bom dia!
Meu jeep renegade longitude 16/16 está atualmente com 8500km rodados, percebi que o nível do liquido de arrefecimento baixou aproximadamente 2 dedos do nível minimo, levei até uma CCS, onde deixei o veículo para verificação, fui informado pelo gerente de oficina que foi realizado o teste de pressurização no sistema e NÃO foi detectado nenhum vazamento, sem perda de pressão, apenas completou o nível do liquido e pediu que observasse, caso baixasse novamente levasse até a CCS.
Alguém tem algum relato a respeito?
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
- fernandosousa
Pontos : 284
Troca do fluido de arrefecimento (líquido do radiador)
16/6/2017, 14:51
Para a maioria dos veículos o fabricante exige troca do fluido de arrefecimento, geralmente a cada dois anos ou por volta dos 40.000 km. No caso do Renegade procurei essa informação no manual e não encontrei uma determinação de período de troca. O manual diz que deve ser conferido o nível, fala sobre como completar e que se houver sujeira deve ser limpo todo o sistema e trocado o fluido. Alguém sabe se existe uma determinação de período de tempo/quilometragem para fazer a troca? Alguém já fez a troca?
- fernandosousa
Pontos : 284
2/9/2017, 18:00
Eu disse que estava com vazamento na tampa do reservatório de expansão, mas resolvi o problema. Era um vazamento pequeno pela válvula da tampa do reservatório, mas incomodava. Eu percebi que a tampa original tinha a rosca muito dura tanto tirar quanto para colocar a tampa, mesmo com o sistema em temperatura ambiente. Comprei uma tampa nova e na hora de instalar já percebi que a rosca era bem mais macia. Problema resolvido, parou de vazar. Estive em duas concessionárias e entrei em contato com a JEEP e acabei tendo que resolver sozinho, lamentável.
Pontos : 991
Reputação : 99
5/9/2017, 12:00
fernandosousa escreveu:Eu disse que estava com vazamento na tampa do reservatório de expansão, mas resolvi o problema. Era um vazamento pequeno pela válvula da tampa do reservatório, mas incomodava. Eu percebi que a tampa original tinha a rosca muito dura tanto tirar quanto para colocar a tampa, mesmo com o sistema em temperatura ambiente. Comprei uma tampa nova e na hora de instalar já percebi que a rosca era bem mais macia. Problema resolvido, parou de vazar. Estive em duas concessionárias e entrei em contato com a JEEP e acabei tendo que resolver sozinho, lamentável.
Ótima solução.....
- Luiz
Reputação : 22
7/9/2017, 10:46
Fernando,
Como vc detectou o vazamento na tampa?? O líquido estava escorrendo no lado de fora do reservatório?
- fernandosousa
Pontos : 284
7/9/2017, 20:10
Luiz escreveu:fernandosousa escreveu: Fernando,
Sim, escorria pelo orifício de vazamento da válvula, mas era um volume pequeno e evaporava. Percebi por causa da cor deixada pelo corante adicionado ao aditivo do radiador.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 70
3/12/2017, 20:34
Pessoal estou lendo aqui e o engraçado é q no manual na página 384 fala 50% de líquido anticongelante e 50% de água. Já na página 386 fala 70% de água e 30 de líquido anticongelante. Se for em condições severas fala 60% de líquido e 40% de água. Acho q tem alguma coisa errada nessas informações.
