Kit LiftOntem à(s) 18:15Olpvix
Controle não FuncionaOntem à(s) 15:23alvisivni
Som Original / Computador de bordo31/5/2023, 19:46gparra99
Camera de Ré Original21/5/2023, 07:58LRSSANTOS
Transporte de bicicleta7/5/2023, 10:09Mourão Filho
TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO3/5/2023, 11:14ADRIANA SOUSA E SILVA CAR
Rangido no Porta Malas24/4/2023, 19:33Lucato
ATUALIZACÕES SISTEMA RENEGADE 2022 LONGETUDE8/2/2023, 20:25José Norberto Gonçalves
TEMPERATURA DA TRANSMISSÃO12/12/2022, 17:48SILVIO LOPES
Renegades RS?15/11/2022, 02:10Régis Saraiva Fonseca
Central Multimidia / Odometro Piscando25/10/2022, 23:04Regiscpmg
Sistema iTPMS inibido! Como reativar?19/10/2022, 19:41Junior Ribeiro
Tampão interno do porta-malas19/10/2022, 18:55paulorm
Bateria comum18/10/2022, 10:24Pereira
Beep ao Fechar o Renegade18/10/2022, 09:03aarrudas
Dreno das portas18/10/2022, 08:41elton dominghetti
Socorro !!!16/10/2022, 15:36CRACASSIS
Engate reboque mopar15/10/2022, 21:11Deyvis Battisti
Alinhamento de proxy !3/10/2022, 21:27Ricardo Giachini
ATUALIZAR SW MULTIMIDIA27/9/2022, 10:25anselmo toshio
Bocal de abastecimento de combustível 20/9/2022, 21:25AlexandreGuilherme
Instalação de acessórios no Rio de Janeiro - RJ20/9/2022, 16:25Sandro Carlos da Silva
Mudo/Mute pelo Volante16/9/2022, 17:43JorgeMoraes
Chicote do uconect Renegade TH 201911/9/2022, 17:45Jose Carlos
Ian Marinho
Data de inscrição : 22/12/2022
ODOMETRO PISCANDO Empty ODOMETRO PISCANDO
22/12/2022, 09:40
Bom dia a todos(as) !!
Após instalação da central multimidia Aikon 9" o odometro começou a piscar, na concessionária disseram que nãoa tem solução. Isso é possivel ?
Renegade Sport 20/20
Alberto
Data de inscrição : 17/12/2020
Modelo do Carro : Renegade PCD Modelo 2021
ODOMETRO PISCANDO Empty Re: ODOMETRO PISCANDO
28/12/2022, 11:19
Bom isso do odometro piscando e por que vc colocou a central multimida e não foi acoplada no sistema do carro ou foi acoplada errada, vai ter que passar o scaner e fazer a integração... ja aconteceu comigo mas me caso e quando tirei a central para multimidia ele ficou piscando por que estava integrada e para tirar isso teve que passar o scaner e alterar para sem a multimidia...quando voltei a por a central multimidia resolveu por que so tirei pra uma manutenção e ja estava integrada. espero ter ajudado... mas tem solução sim...
andreklein
Pontos : 26
28/12/2022, 14:37
essa concessionaria te passou informação errada ou a central foi instalada errada, mesmo assim deveria ter falado que estava errada e apresentado uma solução.
precisa alinhar o proxy, ou seja passar o scanner e integrar a central no bus do carro.
o odômetro pisca também quando quando troca lampada por led inadequado.
