- fernandopc
Barulho na coluna de direção. Opinião dos colegas URGENTE!!
25/11/2021, 14:19
Oi, pessoal!
Vi alguns relatos de barulho na coluna de direção para o qual a concessiionaria tem trocado a caixa de direção em garantia. Tanto no Renegade como na Toro.
No meu Renegade, de vez em quando faz um barulhinho,é um "ẗec" ao esterçar, e vi que em uma inclinação mais forte irregular (imagine o carro parado em uma rampa ingrime não plana), ao mexer a direção, faz o barulho em ambos os lados. Vi isso acontecer em um video no youtube com o carro no plano, acontecendo o tempo todo, e ai o proprietário trocou a caixa de direção na garantia. No meu caso é quase que imperce[tivel, no rodar não faze nenhum barulho.
Seria o mesmo problema ou já é algo normal? Será que vale a pena o transtorno de trocar a caixa? A direção está perfeita sem trepidações, nem nada, alias, esse carro não teve problema nenhum, Fico om receio de mexer onde não precisa e acabar causando outros problemas, estou no final da garantia já.
Abraços!
Abraços!
- Sergio Ilha
Re: Barulho na coluna de direção. Opinião dos colegas URGENTE!!
25/11/2021, 17:07
Aconteceu o mesmo caso com meu Renegade 16/17 Flex. Em 2019, ao esterçar o volante em uma garagem percebi que ocorria um pequeno clic, quase imperceptível, na direção. Na revisão programada informei o problema e me disseram que precisava trocar a coluna de direção, pois estava com uma folga. Mas como a peça só tinha um ano de garantia de fábrica, eu precisaria pagar por volta de 1300 reais para efetuar sua troca.
Resultado: deixei pra lá, e não ouso mais barulho algum. Acho que foi frescura minha, a direção está ótima e não sinto folga alguma nela.
- Pedro
Pontos : 24
Verifique coxim do amortecedor
26/11/2021, 10:44
Olá amigo, eu tenho esse problema ao manobrar, um TEC TEC, principalmente quando passo em piso irregular. Já troquei uma vez o coxim do amortecedor direito e do motor. Mas meu barulho voltou depois de um ano. Vou verificar novamente os coxins. Abraços
- Pereira
Pontos : 113
Reputação : 12
29/11/2021, 13:32
fernandopc escreveu:Oi, pessoal!
Abraços!
Olá colega
Na minha opinião, todo e qualquer problema, mesmo que pequeno, estando o carro na garantia, vale a pena levar para averiguar e principalmente insistir para que seja aberta uma OS relatando o problema. Isso é importante caso seja ou não realizado algum serviço, para resguardar a tentativa de acerto dentro do período de garantia. Na garantia, já troquei 3 vezes uma lanterna de um carro, que insistia em deformar bem pouco, mas deformava. Certa vez tive um problema com um Celta, que fazia um barulho suave no motor. Em todas as revisões eu insistia que averiguassem e exigia colocar isso na OS. Depois de 4 anos, com o carro já fora da garantia, numa promoção da GM para check-up de manutenção gratuito. Levei o carro novamente e aí sim, com técnicos da GM, foi constatado um problema que poderia ser nas bielas. Como eu tinha várias OS apontando a minha preocupação, a GM fez o serviço gratuito. O técnico me disse que, se eu não tivesse as OS comprovando que o problema vinha desde o período de garantia, eu teria que arcar com o serviço de abertura de motor e troca dos 4 pistões e bielas. Por isso que digo que é importante já alertar a concessionária.
- hugov
Pontos : 80
1/12/2021, 08:47
Pereira escreveu:fernandopc escreveu:Oi, pessoal!
Abraços!
Olá colega
verdade, colega ta certo tem sempre que relatar tudo e colocar na Os e documentar,... pq a css tira o corpo fora mesmo vc tendo avisado diversas vezes...
ja tive situação parecida... tem q estar ligado
abrass
- Elio
Data de inscrição : 20/07/2022
20/7/2022, 14:42
Esse barulho é um problema crônico do Renegade e da Toro que compartilham a mesma coluna de direção. Minha sugestão: estando na garantia CORRA para uma concessionária para consertar e não deixem vir com papinho que é normal e bla bla bla.
Mas se a garantia já estiver vencida, prepare o bolso. Na concessionária cobram $5034 pra trocar a coluna, e oficinas especializadas por volta de $2500 à base de troca (recondicionada).
Umas dessas oficinas me disse que não afeta a segurança mas não tenho conhecimento suficiente para validar isso. Meu Renegade é ano 2018 com 44 mil km e começou a fazer esse barulho faz mais ou menos 1 ano.
