Barulho no pedal do freio Logitude 2024 Whatsa10
Scanner Proxy11/1/2025, 23:39JoVolto
Troca de Pneus 235/45r19 - Limited9/1/2025, 10:50Daniel Damin
Tomada usb renegade2/1/2025, 14:09Perassoli
Trocar Som e Auto-Falantes Originais22/12/2024, 06:39slneto1234
Start/Stop - Reprogramação7/12/2024, 05:50jao2geo
Alerta de colisão desligando sozinho 5/12/2024, 12:22Maikel da Rosa
TWITTER NO PAINEL DO RENEGADE2/12/2024, 19:59LRSSANTOS
Faróis Led H4 e H11, estavam desligando.1/12/2024, 21:10Elissonmarques
samuel.lopes
Data de inscrição : 06/12/2024
Barulho no pedal do freio Logitude 2024 Empty Barulho no pedal do freio Logitude 2024
6/12/2024, 21:31
Boa noite!!
Acabei de comprar Renegade 2024 1.3T, achei barulho estranho no pedal do freio, similar ao rangido, acham que pode ser a borracha?
Freio em si, disco parece tudo certo, barulho interno.
Indicam algo?
BMOREIRAS
Data de inscrição : 16/01/2025
Barulho no pedal do freio Logitude 2024 Empty Re: Barulho no pedal do freio Logitude 2024
16/1/2025, 15:53
Olá Samuel. Tive o mesmo problema. O meu é um Trailhawk. Foi na concessionária e mostrei o vídeo do problema quando ele ocorria, pois dava mais com o carro quente. Parecia um barulho de atrito de borracha quando se pressionava, ou se soltava, o pedal de freio. O problema era o servo freio. Demorou 2 meses para a peça chegar e de um dia para o outro para trocar. Tudo feito na garantia e o carro ficou sem barulho depois da troca e até o barulho da pastilha foi bem reduzido.
