Faróis Led H4 e H11, estavam desligando. Whatsa10
Scanner Proxy11/1/2025, 23:39JoVolto
Troca de Pneus 235/45r19 - Limited9/1/2025, 10:50Daniel Damin
Tomada usb renegade2/1/2025, 14:09Perassoli
Trocar Som e Auto-Falantes Originais22/12/2024, 06:39slneto1234
Start/Stop - Reprogramação7/12/2024, 05:50jao2geo
Alerta de colisão desligando sozinho 5/12/2024, 12:22Maikel da Rosa
TWITTER NO PAINEL DO RENEGADE2/12/2024, 19:59LRSSANTOS
Faróis Led H4 e H11, estavam desligando.1/12/2024, 21:10Elissonmarques
Elissonmarques
Data de inscrição : 26/07/2024
Faróis Led H4 e H11, estavam desligando. Empty Faróis Led H4 e H11, estavam desligando.
1/12/2024, 21:10
Boa noite a todos, senhores, estava com problemas nos faróis e faróis de neblinas de led que havia instalado, quando ligava o motor eles desligavam, já estava a ponto de devolver o produto, porém em uma última tentativa fui até o menu de luzes e desliguei a opção das luzes diurnas. Desliguei o carro e liguei novamente e as luzes funcionaram normalmente. Se alguém tiver o mesmo problema tente essa solução, as luzes diurnas só irão acender quando ligar os faróis do carro, aumenta a vida útil da lâmpada. Espero que ajude alguém.
