Aros cromados 16/4/2019, 17:22martinc
WHATSAPP JEEP PCD16/4/2019, 13:48crecom
Pessoal do DF!10/4/2019, 18:52Aac2005-DF
Sensor Crepuscular?10/4/2019, 00:59FAC
Buzina3/4/2019, 12:13Jeine Rocha
LUZ DRL RENEGADE28/3/2019, 09:56martinc
FARÓIS DE XENON25/3/2019, 15:20leobruno
Adesivo do Clube20/3/2019, 23:35Maurilio
OBD2 Scanner17/3/2019, 18:36wleandro
Troca de Bateria11/3/2019, 13:27Luiz
Acessórios 8/3/2019, 03:00FAC
Aviso sonoro28/2/2019, 11:33Luksak
Siga-nos nas redes sociais: TEXTO QUANDO O RATO ESTÁ POR CIMA TEXTO QUANDO O RATO ESTÁ POR CIMA TEXTO QUANDO O RATO ESTÁ POR CIMA
Compartilhe
Ir em baixo
GILCWB
Data de inscrição : 21/11/2016
SOM PARA RENEGADE - VENDO MAIS BARATO - CURITIBA Empty SOM PARA RENEGADE - VENDO MAIS BARATO - CURITIBA
em 18/3/2019, 23:15
Prezados, vendo meus acessórios que utilizei no meu Renegade 2017 SPORT, me desfiz do veículo mas antes tirei todos os acessórios referentes ao som do veículo.
- 1 par de alto falantes JBL para o painel de 3,5 polegadas, já com os capacitores para corte de graves - é o melhor que se pode colocar para um som perfeito, a diferença é absurda de qualidade.
- 1 par de tweeter stereolab - qualidade absoluta para o conjunto a ser montado.
- 1 módulo JBL SERIES, 4 canais, digital , permite ligar os alto falantes e o sub woofer, qualidade a toda prova, não tem aqueles estalos ao ligar e desligar o som, nem chiados.
- 1 conversor de RCA EATECH de 4 canais para ligar diretamente nos rádios originais que não possuem saída RCA possibilitando o uso dos cabos RCA para ligar o módulo; tem um regulador de volume para regular a intensidade do subwoofer, muito prático e permite regulagem na hora para destacar ou minimizar os graves e que pode ser instalado no console perto da tampinha da saída USB.
- 1 sub woofer de 6 polegadas DD -  DIGITAL DESIGN, super pesado, bobina dupla, cone costurado, suspensão emborrachada, som macio e bem definido para destaque dos graves para escutar internamente.
- 1 caixa box selada em fibra sob medida que é instalada dentro do pneu step no porta malas, não ocupa espaço, não altera nada, não bate, não vibra, não rouba espaço da malinha do triângulo, enfim foi desenhada e fabricada para manter todos os aspectos originais sem gambiarras, após instalação tem suporte para manter o step preso da mesma forma que o original.
- 1 conjunto de todos os fios e cabos RCA usados na instalação e acompanha também o porta fusível da SSL e também o cabo principal que liga na bateria.
Após eu mandar instalar notei um ganho muito grande de qualidade com estes equipamentos, totalmente diferente do original que é abafado e sem definição, para estes equipamentos não há necessidade de se trocar os alto falantes das portas que são de papelão e proporcionam ótima acústica e resposta, o conjunto foi preparado para o Renegade, pois tem os capacitores para corte do sinal, descarregando os graves no sub woofer, permitindo um ajuste mais fino e preciso.
Lembrando que não troquei a mídia original, mantive a originalidade apenas fizemos um projeto específico para ganho de qualidade, potência e definição e o resultado ficou muito bom sem ter que mexer nas portas, retirar forros, etc...
Dou preferência para o pessoal de Curitiba e região, tudo foi instalado e desinstalado na rallye som em Curitiba, referência em qualidade e projetos, tudo funciona perfeitamente, sem qualquer tipo de detalhe, nada amassado ou trincado, tudo de qualidade comprovada JBL, STEREOLAB, EATECH, DD DIGITAL DESIGN....
Vendo todos os equipamentos descritos lembrando que com exceção da caixa selada do sub que só serve nos Renegade, os demais itens servem em qualquer carro e para qualquer projeto de qualidade.
Preço completo: 1.300,00
Contato com Gil - whats 41 9 8826-0707 , no whats posso mandar fotos, caso necessário
Valeu pessoal...
Voltar ao Topo
