Badge JRC
Peças  Badge_14
MAPA DE POTÊNCIA28/4/2022, 22:42ricacio
Problema Nav27/4/2022, 17:01Zenon
Um bom teste.11/4/2022, 19:11Milton TJ
Filtro dpf Moab25/3/2022, 16:26Milton TJ
Pedal ShiftPower24/3/2022, 09:34Pereira
Orçamento29/1/2022, 23:29Edirlei
Revisão 30/12/2021, 10:25RT2016_BsB
Consumo Médio14/12/2021, 09:54sandroat
CORREIA DENTADA2/12/2021, 20:47kamicaze
Compartilhe
Ana Lúcia
Data de inscrição : 28/09/2016
Peças  Empty Peças
28/9/2016, 17:29
Preciso desabafar e pedir ajuda!
Bati meu carro e já levei na concessionaria auto star para arrumar. Tudo na seguradora já foi aprovado e agora tenho que aguardar uma peça (longarina) que não tem em estoque e parece que leva 20 dias para chegar, sem carro esse tempo todo e com uma viagem paga e marcada para daqui a 10 dias... o que faço????
RMON
RMON
Pontos : 104
http://rocino@bol.com.br
Peças  Empty Re: Peças
28/9/2016, 17:56
Ana Lúcia escreveu:Preciso desabafar e pedir ajuda!
Tem a longarina do teto, e a longaria do chassi. Qual foi a sua? Na verdade o Renegade diesel tem um subchassi traseiro,que o Flex não tem:
"A suspensão utiliza sistema McPherson na dianteira e na traseira – bem, na verdade atrás temos uma derivação deste, chamada Chapman Struts (sim, o idealizador deste sistema originalmente foi Colin Chapman). Nele, a diferença fica na parte inferior: os semi-eixos também funcionam como elementos estruturais da suspensão, fornecendo o quarto ponto de apoio inferior. Os outros três pontos inferiores podem ser vistos na foto mais abaixo: dois braços transversais tubulares, fixados em um subchassi, mais um tensor longitudinal (são os tubos pretos). Nas versões 4×2, evidentemente não há semi-eixos, mas também não há subchassi: os braços inferiores são fixados diretamente no monobloco."
RMON
RMON
Pontos : 104
28/9/2016, 18:00
RMON escreveu:
Você pode tentar que a concessionária solicite a peça em outra da mesma cidade explicando a necessidade da viagem, se estiver faltando no seu estado posso ver por aqui. Pergunte a qual longarina se refere e o part number da peça. Se for a do teto pergunte se isso a impede de viajar. Agora sendo sincero, só vi consertos em CSS inferiores a 10 dias no caso de batidas leves. Todo conserto ultrapassa o prazo. Como no seu caso danificou a longarina não seria caso de buscar outra alternativa: carro de seguro ou familiares?
Abraços cordiais e boa sorte na empreita.
